检修过程:通电试机,不开机灯闪,指示灯为红兰交替,CPU开关机控制脚为低电平,说明CPU没有发出开机指令。检测CPU的供电、时钟、复位均正常。检修中无意翻板子时,将按键插排线拔掉试机,开机正常。将按键排线插上后试机,自动关机,怀疑按键漏电。将XS102按键排线第一条线断开后,开机正常。仔细检查发现,二极管VD1001(1N4148) 反向漏电,测量约为10KΩ阻值,试代换后开机正常。
注:后期又发现多例不开机、自动关机、不定时按键失灵等问题,均为二极管VD1001漏电,漏电程度不同,造成的故障现象也不同。
