海信HDP2902H搜台少或搜台不记忆
2008-09-10作者:2191
检修过程:搜台少或搜台不记忆,换台后几分钟图像出现干扰条纹(类似中频偏移现像),使用微调调整无效。根据故障现象判断,此机器故障部位可能在中放解调部分。开机后,测量电源电路各路输出电压,+B电压为125V、CPU的供电电压为5V,基本正常。仔细测试集成电路TDA9885的各引脚电压,未发现异常情况。先后代换过高频头、声表面波滤波器、4MHz晶振及PLL锁相环电路的电容均无效,维修陷入困境。最后,仔细检测电源电路的各路供电发现,9V电压只有6~7V,且不稳定;检查此回路发现,二极管VD806的前级电阻0.47Ω/2W已变质增大为2Ω左右,试代换电阻后试机一切正常,9V供电电压恢复为8.5V左右。此例故障较为特殊,该机芯二极管VD806附近发热量偏大,使用一段时间后,会出现VD806附近印制版发黑发黄现象。
