TC2502G是海信TB1231N机,其CPU分4种:TMP87CP38N,-3680.-1P08.-3DV8.维修进入方法一:(1)在"12"频道下将音量最小(2)点按"静音"键,屏现"D"(3)如要万能密码"2.1.7.5"方法两:(1)开机打"12"频道(2)转"38"频道(3)按住"菜单"键.到屏现"节目锁定"(4)点按"静音"键(5)"密码"栏输入"1238" 方法1和2抡换试!屏右角现白"D"说明进入忠线。
hdp2908总线如何进:
该机器为新飞利浦胶片机芯,进入总线方法为:在日历状态下输入7128,即可
21寸和25寸uoc机芯的通用密码
21寸和25寸uoc机芯的通用密码不同于29寸,密码为1963
东芝单片机芯的通用密码:
海信公司生产的东芝单片产品有大小屏幕之分,所使用的芯片分别为hisense-8823和hisense-8829,除了进入总线方法不同之外,其相应的通用密码也不相同:
小屏幕的8823机芯,如:tc2111a、tc2106g、tc2118h、tc2102a等,通用密码为:8803。
大屏幕的8829机芯,如:tc2902hd、tc2918h、tf2918h、tf2906d等,通用密码为:先转到186频道,再切换到av1状态,然后使用遥控器依次输入88090916即可
东芝单片机芯进入总线方法:
小屏幕hisense-8823:
先转换到30频道,再切换到88频道,将音量减到最小,迅速按“静音”键,屏幕上会显示字符“m”
大屏幕hisense-8829:
1.使用hydfsr-0076遥控器,在遥控器的印制板的右下角的位置有一键位,但未装键帽和导电橡胶,将此键命名为“f1”键,遥控器左下角的“声音模式”键命名为“f2”键;
2.先按f1键,再按f2键,屏幕右上角显示字符“m1”,即表示已进入总线调整状态,再按f2键,屏幕显示“m2”,在“m1”、“m2”状态下均可对总线项目进行调整,按频道增减键切换项目,按音量增减键调整数据;
3.再按f2键,屏幕显示“m”,此时整机处于老化状态,除待机键外其它键均不起作用;
4.按f1键获遥控关机均可退出总线调整状态。
注意:个别8829机器采用了hydfsr-0092型遥控器,使用该遥控器无法进入总线!
海信TC2518KB型
在进入维修状态下,副亮度、扫描电路的副调整、图像电路的副调整,都可以很方便地用遥控器进行控制。要进入维修状态,可同时按遥控的“F”键和对比度键,再按频道号“1”、“0”、“4”、“8”4个键,屏幕呈现出“M”字符即可。要退出维修状态,恢复正常状态,只要按遥控器的“ON/OFF”键即可。要进行维修状态调整时,可按下“F”键和频道升键或降键,进行项目的调整;按音量升降键,进行数据的调整;同时按下“F”键和“2”键,场扫描停止工作,只有一条水平亮线
A3机芯密码的设置和消除
1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约2.5秒钟时间,屏幕上显示出:“SP—”;
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
A3机芯密码的设置和消除2
:功能表
SP00 重置所有的特殊功能,电视机电源的启动条件改为等待启动
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP31 最大音量的设定与台位调谐功能的禁止
SP40 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为前回看过的台位)
SP41 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“1”)
SP42 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“2”)
SP43 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“3”)
SP44 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“4”)
SP45 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“5”)
SP46 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“6”)
SP47 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“7”)
SP48 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为台位“8”)
SP49 广播台位的启动条件的设定(开机时每次设定为AV状态)
SP50 电源启动条件变更(调定成备用启动)
SP51 电源启动条件变更(调定成正常启动)
SP70 供选台搜索的寻找
SP71 供选台搜索而删除存储(从选台搜索台位删除一个台位时用)
SP72 供选台搜索而增加存储(从选台搜索台位增加一个台位时用)
根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大;②‘PRE’键不起作用,不能进行自动或者手动搜索;③屏幕上显示的节目号消除不掉;④开机之后总是处于待机状态;⑤开机之后总是处于AV状态;⑥开机之后总是处于某一个节目;⑦个别节目收不到等。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
A6机芯的特殊功能设置
1、同时按住电视机小门里的’F’键和遥控器上的’S’键,屏幕上出现“项目-X设定-X”;
2、按F键,可轮换出现“项目-1”,“项目-2”,“项目-3”。
3、按音量增大、减小键,可轮换出现“设定-0”,“设定-1”。
4、按遥控器上’S’键就能退出特殊功能状态。
附:功能表
项目-1 设定-0 取消最大音量,允许自动搜台
项目-1 设定-1 设定最大音量,禁止自动搜台
项目-2 设定-0 开机时收看上次关机时的节目
项目-2 设定-1 开机处于AV状态
项目-3 设定-0 英文显示
项目-3 设定-1 中文显示
A9机芯特殊设置
特殊功能设置同A6机芯,另外增加以下两项功能:
① “F+9”选择开机自动搜台功能
② “F+1”选择个人设定
项目 数值*(可选)
COLOUR 27
BRIGHT 36
CONTRAST 59
TINT 31
SHARPNESS 31
海信91SB机芯密码设定
1、 同时按下遥控器上的“F”键和“⊙→(AV/TV转换)”键,接着按“1,0,4,8”;
2、 屏幕显示字符“M”;
3、 按“F”和“功能键”进行相应的操作。
4、 遥控关机退出密码状态。
海信91SB机芯密码设定2
附:功能表
字符 地址 名 称 数据 字符 地址 名 称 数据
SUB 16 副亮度 31 M01 31 MODE 1* 00
SBM 17 亮度范围 28 M02 32 MODE 2* 57
SCN 18 副对比度 32 HIT 33 场幅度 15
SCM 19 最小对比度度 10 LIN 34 场线形 32
SCL 20 PAL副彩色 35 VSC 35 场S校正 32
SC3 21 3.58副彩色 34 VPC 36 场中心 32
STI 22 副色相 47 VCP 37 场补偿 32
HPS 23 行中心 30 WID 38 行幅度 21
SS4 24 * 43 DPC 39 枕形校正 29
SS3 25 * 50 CNR 40 角位校正 32
IGR 26 * 47 KEY 41 梯形校正 25
FLT 27 * 33 HCP 42 行补偿 15
M00 30 MODE 0* 00 VMC 43 场积分校正 32
东芝系列Z86227的特殊功能
ZILOG公司生产的Z86227。这是一种8位单片专用计算机,程序容量为8K,内存数据容量为235字节,功能很多.还有一些特殊功能使用专用遥控器上的特殊按键来设定,具体情况参见下表:
按键 选择项 功能 备注
SPEED normal mode 选台速度选择 高速(S0)快速(S1)中速(S2)慢速(S3)
Preset mode OSD位置左移 预置状态下可使OSD向左移动,CPU记忆调整后的位置。
TEST2 伴音、图象快速调整 调整图象或者声音时,可以按照最小、中间、最大快速变化。
TEST1 normal mode 取消恢复无信号自动关机功能 设定蓝背景开关\自动选台速度定为S0取消、设置无信号自动关机功能
Preset mode OSD位置右移 预置状态下可使OSD向右移动,CPU记忆调整后的位置。
东芝系列Z86227的特殊功能2
在我们的电视机检修工作工作中,可能没有专用遥控器,但是Z86227配套的遥控器芯片为M50560,
和日本三菱公司M50436-560SP遥控系统所配套的遥控器芯片相同,例如SR4426、SR4924、SR5132、SR5417,TC2130/50系列。TC2130/50系列的遥控器就能起到专用遥控器的作用,对应关系如下:
按键 对Z86227的作用
SET 取消和设定自动关机
CLK 搜索速度设定(S0,S1,S2,S3)
T.ON 图象模式选择
→·← 相当于电视机小门上的全功能‘F’键盘
SEL 中英文字符显示转换
在以上的功能中,“中英文字符显示转换”的*作方法是:先用遥控器的‘→·←’键或者电视机小门内部的‘F’键进入预置状态,然后在按‘SEL’键即可相互转换。
海信H97B密码调整
1、 在TV状态,先按“图文”键,再按“TV/AV”键,最后按“8,8,8,0”;
2、 屏幕显示“M”;
3、 在“M”状态下,先按“中文”键,在5秒内分别按“声音控制”、“超重低音”、“环绕声选择”、“声音模式选择”及“定时关机”这5个键可分别进入5个调整菜单;
4、 遥控关机退出。
H97B密码调整 2
进入水平亮线维修状态:在M维修状态,按中文键,再按工厂2(即重低音)键,进入工厂2菜单,然后按压频道增/减键选中RCO或BCO或GCO,此时按压卡拉OK键即进入一条亮线状态。再次按压卡拉OK键、遥控关机退出亮线状态。遥控关机同时退出M维修状态,恢复电视正常工作。
H97B密码调整 3
附:功能表
1.FACTORY 1 MENU(工厂1)
略号 受控IC 设定值 项目
OSD TA8880CN * 字符位置
SUB TA8880CN * 副亮度
SCT TA8880CN * 副对比度
SSH TA8880CN 0 副清晰度
TCC TA8880CN * 副色调
PNH TA8880CN 0 P/N幅度调整
SCS TA8880CN * SECAM调整
BEL TA8880CN * 钟形滤波器调整
SRY TA8880CN * SECAM R-Y调整
SBY TA8880CN * SECAM R-Y调整
2.FACTORY 2 MENU(工厂2)
略号 IC 设定值 项目
VPS TA8880CN * 场中心
HPS TA8880CN * 行中心
RDV TA8859P * 无效
BDV TA8859P * 无效
RCO TA8859P * 无效
BCO TA8859P * 无效
HIT TA8859P * 场幅
WID TA8859P * 行幅
DPC TA8859P * 左右枕形校正
KEY TA8859P * 梯形失真校正
GCO TA8859P * 无效
3.FACTORY 3 MENU(工厂3)
H97B密码调整 4
略号 IC 设定值 项目
WPL TA8880CN 1 白峰限制
PNG TA8880CN 0 P/N门脉冲位置调整
BWM TA8880CN 0 彩色模式
SID TA8880CN * SID ON/OFF
APC TA8880CN 0 孔阑控制
VMD TA8880CN * 场频模式
SGP TA8880CN * SECAM门脉冲位置调整
SRC TA8880CN * 搜索模式
4.FACTORY 4 MENU(工厂4)
略号 IC 设定值 项目
VDD EEPROM 2 AV设定
BND EEPROM 2 波段设定
ONT EEPROM 1 节目编程设定
KOK EEPROM 0 卡拉OK设定
PAL EEPROM 0 制式设定
AI EEPROM 1 AI模块选择
DSP EEPROM 1 商标显示选择
CLK EEPROM 2 时钟设定
STM EEPROM 3 搜台视频制式设定
443 EEPROM 1 N3.58 N4.43显示设定
UST EEPROM 0 使用时间设定
SWF EEPROM 1 重低音设定
SND EEPROM 2 搜台伴音制式设定
TEL EEPROM 0 图文选择
H97B密码调整 5
5.FACTORY 5 MENU(工厂5)
略号 IC 设定值 项目
BBK TA8880CN 0 蓝背景设置
LIN TA8859P * 场线性
VSC TA8859P * 场S校正
VCP TA8859P * 场补偿调整
AFC TA8880CN * 设定AFC检测电流
CNR TA8859P * 角位失真校正
HCP TA8859P * 行补偿调整
VIC TA8859P * 场校正调节
TB1238机芯电视机调整方法
2、进入调整状态后根据需要调整数据,按左右“→ ←”键调整数值,上下“↑,↓”键调整项 1、在12频道下将伴音音量调整到最小,然后按“静音”键即可进入,屏幕右上角显示符号“D”;
目;
3、如果无效,恢复原数值或按照下表数据进行恢复。
序号 项目 数值 可调整 序号 项目 数值 可调整
1 RCUT 20 红基色 35 VP60 01 *
2 GCUT 38 绿基色 36 HITS FD *
3 BCUT 44 蓝基色 37 VLIN 0A 场线性
4 GDRV 40 绿驱动 38 VSC 06 场S校正
5 BDRV 40 蓝驱动 39 VLIS FF *
6 CNTX 3F * 40 DPC 00 *
7 BRTC 30 * 41 DPCS 00 *
8 COLC 50 * 42 KEY 00 *
9 TNTC 40 * 43 KEYS 00 *
10 COLP 10 * 44 WID 00 *
11 COLS 40 * 45 WIDS 00 *
12 SCNT 0F * 46 VCP 00 *
13 CNTC 20 * 47 CNR 00 *
14 CNTN 08 * 48 HCP 00 *
15 BRTX 20 * 49 SBY 08 *
16 BRTN 20 * 50 SRY 08 *
17 COLX 7F * 51 RAGC 16 *
18 COLN 00 * 52 AFT 40 AFT
19 TNTX 35 * 53 HAFC 00 *
20 TNTN 28 * 54 V25 55 *
21 ST3 3F * 55 V50 6F *
22 SV3 3F * 56 BRTS 00 *
23 ST4 20 * 57 VM2 30 *
24 SV4 3F * 58 MOD0 21 *
25 SHPX 30 * 59 MOD1 86 *
26 SHPN 1A * 60 SELF 00 *
27 TXCX 36 * 61 SELF VCO 7F *
28 RGCN 16 * 62 SELF AGC 69 *
29 VM0 7C * 63 SELF BRTC 75 *
30 VM1 00 * 64 SELF CNTC 00 *
31 HPOS 0B 行中心 65 SELF TNTC 32 *
32 VP50 04 场中心 66 SELF COL 23 *
33 HIT 19 场幅 67 OSD 00 *
34 HPS 02 * 68 OPT 27 *
注意:1.标注*的项,请不要随意调整,可调项目中1~5为白平衡调整;
2.在换E2PROM时,不要直接换空ROM,要用经母片写入数据后的ROM替换坏的ROM
飞利浦机芯密码的设置和消除
1、首先转换到TV状态,然后按住遥控器上的‘S’键,大约3秒钟时间,屏幕上显示出SP--;
2、然后根据特殊功能表输入对应的密码;
3、按一下小门里面的‘M’键存储即可。
附:功能表
SP01 重置所有的特殊功能
SP30 特殊功能“31”的取消
SP60 特殊功能61的取消
SP61 禁止自动关机功能
根据上表,设置密码之后可以出现如下的现象:①音量开不大,②‘PRE’键不起作用,不能进行
自动或者手动搜索,③开机之后总是处于某一个节目,④开机之后总是处于待机状态,⑤开机之后
总是处于AV状态。我们在维修工作中,如果需要更换微处理器,注意更换之后要首先调整一下密码。
海信XK-94C机芯维修状态调
1、 同时按下F+
2、 按频道号1 0 4 8
3、 在屏幕右上角显示出“M”
4、 同时按下F+4
5、 屏幕显示如下符号:
SYNC1 OK SYNC2 OK
PLL PIF IGR NICAM AUD
AV TEXT RGB VCD E/M
MEMORY PLL2 AV2
6、 功能说明:
SYNC1:射频状态下,同步信号是否加入CPU(ICA01)
SYNC2:AV状态下,同步信号是否加入CPU(ICA01)
PLL:主画面高频头是否正常(H001)
PIF:中放单元,无总线控制,不检测为黄色
IGR:双伴音电路(ICD01)
NICAM:丽音电路(ICD01)
AUD:伴音控制(ICQ15 TA8776N)
AV:TV/AV转换
TEXT:图文(ICF02)
RGB:画中画字符开关电路(ICX50)
VCD:主画面行、场、解码等电路
E/W:东西枕校电路(IC302)
MEMORY:存储器(ICA07)
PLL2:小画面高频头工作是否正常(H002)
AV2:小画面AV/TV转换(ICP05)
整XK-94C机芯维修状态调2
二、 当总线SDA、SCL工作电压为5V正常时,屏幕所显示总线控制功能进行自检,当上述某功能电路出现故障时功能颜色由绿色变为红色,可根据此现象检查有关电路。
附:功能表
序号 名称 调整内容 数值 序号 名称 调整内容 数值
28 M00 模式状态 38 45 VSC 场校正 18
29 M01 Δ57 46 VPS 场中心 *39
30 M02 Δ60 47 VCP 场补偿 30
31 M03 Δ47 48 WID 行幅 *20
32 SUB 副亮度 *31 49 DPC 枕形校正 *40
33 SBM 副亮度调整范围 28 50 CNR 角位校正 28
34 SCN 副对比度 32 51 KEY 梯形校正 *10
35 SCX 副对比度最大值 63 52 HCP 行补偿 00
36 SCM 副对比度最小值 10 53 VMC 场积分补偿 38
37 SCL 副彩色 4.43 35 54 SX4 SUB SHARP 4.43MAX 57
38 SC3 副彩色 3.58 33 55 SM4 SUB SHARP 4.43MIN 10
39 ST1 副色调(TA8783#32-44) 38 56 SX3 SUB SHARP 3.58MAX 57
40 SS4 4.43锐度中心值 34 57 SM3 SUB SHARP 3.58MIN 10
41 SS3 3.58锐度中心值 34 58 SV4 SUB SHARP VIDEO 4.43 34
42 HPS 行中心(TA8759#45-55) *23 59 SV3 SUB SHARP VIDEO 3.58 27
43 HIT 场幅 (TA8783#61-69) *32 60 PHP 画中画水平位置调整 04
44 LIN 场线性 29
整XK-94C机芯维修状态调3
B.维修模式下的特殊功能
1. 同时按下遥控器上的重显键和本机上的节目增键,将会对存储器(NA02)进行初始化。注意:不要轻易进行此*作,除非已更换了存储器。
2. 同时按下遥控器上的重显键和本机上的节目减键,将会对保护*作电路复位(POW置“00”)。
2. 维修模式下按键对应功能
按 键 名 称 功 能
1 RCUT R CUT OFF
2 GCUT G CUT OFF
3 BCUT B CUT OFF
4 SCNT 副对比度
5 COLPCOLCCOLS 色度校正 PAL制
NTSC制
SECAM制
6 TNTC 色调校正
7 —— ——
8 —— 测试伴音信号开/关(1KHZ)(本机未用)
9 —— 自检
-/-- —— 水平亮线开关
视频 —— 测试信号选择(见下)
整XK-94C机芯维修状态调4
3.测试信号选择:
信 号 使 用 方 法
红信号 绿信号 蓝信号 黑信号 白信号 N501的G、B无输出 N501的R、B无输出 N501的R、G无输出 由NA01产生约1Vpp的黑信号由NA01产生约1Vpp的白信号 检查显象管的色纯和白色不均匀
W/B信号 白平衡调整/检查
黑十字条 白十字条 检查图象的位置(行、场和倾斜度)
黑十字格白十字格 检查会聚和场放大
黑十字点白十字点 检查会聚
H信号(左右白)H信号(左右黑) 检查白色均匀性
4.维修模式下的调整方法
存储器NA02的初始化 在更换存储器后,需要进行下面的初始化:1.按照前面所示进入维修模式;2.按下遥控器上的重显键和电视机上的节目增键,即完成存储器的初始化;3.仔细检查图象,如果必要,调整所需项目。
副亮度调整注:调整HIT,将场幅减小,使场两边的黑带出现。 1. 将对比度调到“00”,亮度调到:“50”;2. 进入维修模式,调出白十字条;3. 选择BRTC,将其数字减小调整白条为微亮;4. 将数据增加,使场两边黑带和内部黑区刚能分辨出;5. 恢复场幅和对比度。
行中心(HPOS)场中心(VPOS)调整 1.进入维修模式,调出黑色或白色十字条;2.选择HPOS或VPOS,调整数据使图象位置在屏幕的中间。
场幅调整 1.进入维修模式,调出黑色或白色十字方格;2.调整场幅,使方格全部露出;3.调整场幅,使第一格在屏幕上刚刚露出。
白平衡调整 1. 调整对比度为40,亮度为20;2.进入维修状态,调出W/B信号;3.件RCUT、GCUT、和BCUT的数据调为32,GDRV、BDRV的数据调整为20;4.按下-/--键,使屏幕出现水平亮线,调整栅压,使水平亮线微亮;5.再次按下-/--键,使水平亮线恢复正常,调整红绿蓝三基色信号,使其都达到一致的微亮的水平。*亮区调整白平衡:亮区选择GDRV和BDRV进行调整; *暗区调整白平衡:选择GCUT、BCUT和RCUT进行调整。 暗区
整XK-94C机芯维修状态调5
5.数据调整(参考值)
调整方法 NA02地址 初始化数据 调整项 调整数据 备注
F 06D 20 RCUT 20 R CUT OFF
F 06E 20 GCUT 20 G CUT OFF
F 06F 20 BCUT 20 B CUT OFF
F 070 80 GDRV 80 G DRIVE
F 071 80 BDRV 80 B DRIVE
F 072 FF CNTX FF 副对比度最大值
F 073 80 BRTC 8D 副亮度中心值
F 074 80 COLC 6C NTSC副色度中心值
F 075 40 TNTC 45 副色调中心值
F 086 00 COLP FB PAL副色度中心值
F 077 00 COLS FB SECAM副色度中心值
F 078 0A SCNT 0A Y副对比度
F 0A4 07 HPOS 08 50Hz行中心
F 0A5 04 VPOS 02 50Hz场中心
F 0A6 40 HIT 40 50Hz行副
F 0AB 0E VLIN 13 50Hz场线性
S 0AC 0C VSC 0C 50Hz场S矫正
S 0AD 0D VPS 0D 50Hz场相位
S 0AE 04 VCP 04 50Hz场补偿
F 0AF 1D WID 18 50Hz图象宽度
F 0B0 24 PARA 2A 50Hz东西枕形矫正
F 0BF 01 BELL 01 钟形滤波器
F 0C5 08 SBY 08 SECAMB-Y
F 0C6 08 SRY 08 SECAMR-Y
S 0B1 04 CNR 07 50Hz东西角矫正
F 0B2 10 TRAP 0C 50Hz梯形失真
S B3 02 HCP 02 50Hz行补偿
S 0B4 0F VFC 0F 50Hz场F矫正
注:S半固定数据,维修状态下不要调整;F在存储器(NA01)更换,进行初始化。
