接修一台海信TLM37V68液晶电视,故障表现为有声音,黑屏。二次开机后,面板指示灯从红色变成蓝色,随后出现蓝屏及海信图标,但光栅中间亮度低,两侧亮度高,接着黑屏。
        根据故障现象分析,该机应是高压板有故障引起保护,背光熄灭,从而出现黑屏故障。将N701(OZ9938)的⑥脚对地短路,屏上图像及光栅亮度均正常,这说明屏内灯管良好,故障点在高压保护部分。在高压变压器T702次级找到分压电容C711、C710,分别进行代换,当代换C710( 1000pF,贴片电容)后故障排除。相关电路如图1所示。
