海信RSAG7.820.1646型IP板(电源+背光灯升压板)用于海信22 英寸~26英寸机型,采用飞兆公司产的FAN7313FAN7530FAN7602B集成电路。其中,电源电路中的PFC电路主要由集成块FAN7530组成,主电源由集成块FAN7602B组成;背光灯逆变器电路中的振荡与控制集成块采用FAN7313,驱动和功率放大电路由分离元件组成,背光灯采用u形灯管。
         注意,海信RSAG7.820.1646型IP板主要用于26英寸液晶彩电中,而RSAG7.820.1235型IP板主要用于32英寸~37英寸液晶彩电中。这两型板的电路结构基本相同,只不过后者的逆变驱动电路未采用分立元件形式,而是改用集成电路FAN7382
一、PFC校正电路
         海信RSAG7.820.1646型IP板电源部分PFC(功率因数校正)电路如图1所示,主要由FAN7530(N802)和开关管V801组成。
1.FAN7530简介
         FAN7530是仙童公司开发的主动性PFC功率因数校正专用集.成电路,内含锯齿波发生器、误差放大器电流保护比较器零电流检测电路、驱动输出电路等,芯片内部提供了多种保护功能。FAN7530 的引脚功能和实测数据见表1。
2.启动过程
         接通电源开关后,AC220V电压经抗干扰网络与桥式整流滤波电路VD801~VD804、C810后,输出约300V直流电压,送给PFC电路和主电源电路。
         遥控开机后,开/待机控制电路送出约18V的VCC电压给N802的⑧脚(vCC输人端),N802得电后启动,产生振荡脉冲信号,经内部的驱动电路处理后从⑦脚输出PWM信号,加到开关管V801的控制极, V801进入开关状态。
        V801导通时,储能电感L803中有电流流过,且电流不断增加,电流经v801到地,L803进行储能。当V801截止时,L803中的感应电动势极性反转,I803与桥式整流输出的电压叠加,二极管VD811导通,向C810充电,在C810上形成约385V的直流电压,作为开关电源和背光灯逆变器功率输出电路的工作电压。
3.稳压电路
        N802的①脚为输出电压取样输人端,其作用相当于开关电源稳压电路中的反馈输人。PFC电路输出385V电压经R813~R816、R818与R817、R860分压后,所得取样电压送到N802的①脚。N802的②脚内接锯齿波发生器,⑤脚为电感电流过零检测点,L803的次级感应电压经R804送到N802的②脚,作为误差信号;经R805送到N802的⑤脚,作为过零检测信号。
         上述取样和检测电压经N802内部比较、放大、对比与运算,对⑦脚输出的脉冲占空比进行控制,维持输出电压的稳定。当PFC输出电压降低时,N802的⑦脚输出的脉冲占空比变大,V801的导通时间延长,输出电压升高到正常值。反之,V801的导通时间缩短,输出电压降低到正常值。
 4.过压、欠压保护电路
          N802的⑧脚为vCC供电端,内置有电压检测电路,当该脚电压过低或过高时,内部保护电路启动,切断IC内部供电,达到保护目的。
          N802的①脚为PFC输出电压取样输入端,内设误差放大器和采样点关断电路,该点正常电压在2.5V左右。当该脚电压低于0.45V或高于2.675V时,PFC校正电路关断。
5.过流保护电路
           N802的④脚为电流检测输入端,通过R810对v801的漏极电阻R812两端电压进行检测。R812 两端的电压降反映了PFC电路电流的大小,当v801中的电流过大时,R812两端的电压降随之增大,当N802的④脚电压超过0.8V时,PFC就会停止输出。
二、主电源电路
           该板主电源电路开关变压器初级部分如图2所示,主要由振荡与控制电路FAN7602B(N801),开关管V802,开关变压器T801,光电耦合器N805等元件组成。
1.FAN7602B简介
         FAN7602B是飞兆公司开发生产的专用于反激PWM的控制器,是一款绿色电流模式脉宽调制控制器,内设振荡器、误差放大电路、驱动输出电路,具有欠压保护、过流保护功能。FAN7602B 引脚功能和实测值见表2。
2.启动过程
          开机后,300V电压一路经VD810及T801的①-②绕组加到V802的D极,另路经电阻R917、R826、R827限流降压后加到N801的⑧脚,N801的⑧脚通过内部开关向⑥脚外接电容C822进行充电,当C822两端电压高于12V时,内部的振荡电路开始工作,从⑤脚输出激励脉冲信号,控制开关管V802的截止与导通,在变压器T801原边中形成变化电流,在互感作用下,T801 副边形成感应脉冲电压。
3.整流滤波输出电路
        T801的③脚输出的脉冲信号,经限流电阻R829限流、VD806、C822整流滤波后,输出18V电压,加到N801的⑥脚,作为N801在正常工作状态下的工作电压,此时N801内部⑥脚与⑧脚间的开关自动断开。
        T801的⑤脚输出的脉冲电压经R838限流,VD808、C828整流滤波后得到+8电压,加到V805的集电极和R839上,作为V805和N806的工作电压。
        T801的⑦脚输出的脉冲电压经R850限流,VD820、C841整流滤波后得到+23V电压,加到V817的发射极,作为控制管V817的工作电压,如图3所示。
        T801的⑨脚输出的脉冲电压经VD82、C843整流滤波后得到+13V电压,加到V812的D极,作为串联稳压管V812的输入电压。
        T801的10脚输出的脉冲电压经VD822、C849整流滤波后得到+5.2V电压,一路直接输往信号板,作为信号处理板中控制系统电路的待机工作电压;另一路加到 V813的D极,作为V813的输入电压。
4.稳压控制电路
        电源的稳压电路主要由R862、R863、N808、N805、R835和N801的③脚内部电路组成。当输出的14V、5V电压升高时,由取样电路R862、R863分压后送到误差取样放大器N808 R极的电压升高,经N808比较放大后,其K极电压下降,同时输出的14V电压也升高,使光耦N805的①脚电压升高,使得流过光耦合器N805内部发光二极管的电流加大,发光增强,N805中的光敏三极管导通增强,N801的③脚电压升高,经内部电路处理后,从⑤脚输出驱动脉冲宽度变窄,开关管v802导通时间减小,从而使输出电压下降到正常值。当开关电源输出的14V.5V 电压降低时,其控制过程与上述相反。
5.保护电路
        N801的①脚为电网电压欠压保护端,当此脚电压低于2V时,电路内部保护电路起控,N801停止工作。N801的②脚为功率限定端,当此脚电平高于4V时,芯片停止输出;当芯片的vCC电压低于5V时,此脚自动复位。
        N801的③脚为电流检测和取样电压反馈共用端,当整机负载过重时,v802的D,S极电流增大,经过电流检测电阻R837中的电流增大,R837压降增大,增大的压降经电阻R836加到N801的③脚,N801内部保护电路起控。⑥脚为VCC供电脚,当该脚电压高于19V时,过压保护电路起控;当低于12V时,电路进入欠压保护状态。N801的③脚为稳压控制端;外接稳压控制环路。该电源板还巧妙地利用该脚的稳压功能,设置了过压保护和过流保护电路。
        过压保护电路由V815、VZ806、VD823、+12V及VZ807、VD824等元件组成。当5VS电压超过5.6V时,稳压管VZ806击穿,通过隔离二极管VD823向V815的基极送人高电平;当+12V电压超过15V时,将稳压管VZ807击穿,通过隔离二极管VD824向V815的基极送人高电平。V815导通,将稳压控制电路中的光耦N805的②脚电压拉低,N805饱和导通,次级光敏三极管导通,此时N801的③脚为高电平,N801停止工作。
三、开/待机控制电路
         开/待机控制电路由待机12V/5V控制电路和待机VCC控制两部分组成:-是由V812、V817、N807、V810、V813组成的12V5V控制电路,待机时切断负载电路+12V和+5V/0.5A电源输出供电,相关电路参见图3;二是由V814、光电耦合器N806、V805组成的vCC控制电路,待机时切断N802的⑧脚vCC供电,PFC电路停止工作,相关电路参见图2。
1.待机状态
        待机时,CPU输出的STB信号为低电平,V810、V814截止。V810 截止后,v817截止->V812截止->12V电压无输出。V814 截止后,N806截止->TV805截止->无vCC电压加到N802的⑧脚->PFC电路不工作。
2.开机状态
        二次开机后CPU输出的STB信号为高电平,~路经电阻R848加到V810基极,另一路经电阻R868加到V814基极。加到V810基极上的STB电压使V810导通。V810的集电极为低电位,其低电平信号经过R927加至V817的基极,V817正偏导通,12V电压经V817的c-e结送到V812的G极,V812导通。V812的G极接有KA431 (N807),与其共同组成降压稳压电路,把14V电压稳压成12V电压后,从V812的源极输出。同时,输出的12V电压经R856加到V813的G极,V813用于控制5VM电压输出。V813因12V电压加至G极而导通,输出5V电压,为整机正常工作提供电源。
四、背光灯驱动电路
        该型板的背光灯驱动电路主要由振荡与控制电路、激励电路与升压电路三部分组成。逆变器振荡与控制电路、激励电路采用+12V降压后的vCC供电,升压电路直接采用电源PFC端输出的380V高压供电。该部分电路设置有开路保护(OLP)、短路保护(SCP)、开路电压保护(OLR)、误差放大器保护(CMP)、热稳定性保护(TSD )等完善的保护电路。
1.振荡与控制电路
         逆变器振荡与控制电路由N803(FAN7313)内外部电路构成,如图4所示,采用单12V供电,向激励电路输出2路驱动脉冲信号,并具有过压、过流保护功能。FAN7313是飞兆公司开发的逆变器振荡与控制专用集成电路,内含振荡电路、BDIM(亮度调节)控制器、计时器、参考电压电路、频率扫描电路、输人逻辑控制电路、输出逻辑控制电路、驱动输出电路等,FAN7313的引脚功能和实测数据见表3所示。
          二次开机后,电源输出的+12V电压经R871、R872变成VCC1电压后分别加到N803的10、12脚。12脚得电后,内部的脉冲振荡电路启动产生振荡脉冲信号,经内部的相关电路处理后形成相位相反的PWM信号分别从集成块的9、13脚输出。
2.激励电路与升压电路
         这部分电路包括激励电路V904、V905、V906、V907,推挽功率输出电路V803、V804,输出变压器T803 ,升压变压器T804~T807,如图5所示。
          N803的⑨、13脚输出的相位相反的PWM信号,分别加到由.V906、V907和V904、V905 两组对管组成的放大器。上,经这两组对管放大后,在激励变压器T802初级产生感应脉冲电压,其次级感应的驱动信号加到推挽功率放大器V803、V804的栅极,放大后由T803的次级输出,然后送往由T804~T807组成的四路背灯升压变压器的初级绕组.上,每个升压变压器初级分别接有电容c900~C903,此电容的作用是与变压器初级线圈形成串联谐振,将方波信号转换成正弦波信号。正弦波信号经变压器次级绕组升压后,以点亮各只灯管。
3.检测与保护电路
        4只高压变压器次级均设有电压检测和电流检测电路,一是将检测电压分别送到N803的④脚(反馈输入端),内部电路根据检测到的电压和电流数据,对输出激励脉冲进行适当调整,保持输出电压的稳定;二是将检测电压送到N803的①、②、20、19、18脚。
         四只升压变压器次级的保护电路和反馈电路相同,现只介绍其中T804一组的保护原理。
(1)过压保护(OLR)
    当勒率输出电路异常导致输出电压升高时,C874、C875分压电容中点电压升高,经VD830整流、C876滤波后,加到VD831上,然后经VD831中的一只二极管加到R890上,经R890、R891分压后,通过R887加到N803的18脚。当18脚电压高于2V时,N803内部电路进人保护状态,芯片停止输出激励信号,以防止因背光灯开路而引起背光升压板触点打火而损坏。
(2)灯开路保护
         当任意一个灯管开路时,将导致OLP1~OLP4中的一个检测点电压降低,当该点电压低于1V时,2s后芯片将停止输出电压。
(3)短路保护(SCP)
        当背光灯升压变压器T804的次级匝间短路时,C874与C875分压电容输出电压就会降低,将导致VD831中二极管的负极电位降低,使N803的19脚电压降低,当19脚电压低于1V时,内部保护电路起控,N803停止振荡。
(4)热稳定性保护(TSD)
        当芯片温度超过150°C时,N803过热保护电路起控。
(5)反馈电路
        当背光灯升压变压器T804次级电压升高时。VD829 中一只二极管负端输出电压就会升高。升高的电压经R897、R898分压后。经R877加到R881、R876的中点。再经R881R876分压后送到N803的④脚,通过内部误差放大器进行放大后送到PWM调整电路,以调整PWM的占空比,进而调整T804次级输出电压的幅度。
五、关键测试点
1.电源部分
(1)电源板输出5V电压
        开机测量输出端XP802的10、11脚5V-S是否有5V电压输出,若有,则检测开/待机控制电路电压;若没有5V电压输出,则进行下一步测量。
(2)主电源电压
        测量C810两端电压,若为0V,则检查交流输入或保险丝;若电压约为300V,则测量N801的①脚电压,若大于2V,说明正常;若小于2V,则说明交流输人有问题。测量N801的⑥脚电压,正常值应该在12V~18V之间。
         若上述检查均正常,测量光耦N805电路的R835之间是否有反馈电压差,若有,说明变压器次级有反馈,检查后面的5V-S电压过压保护电路,尤其是稳压二极管VZ806;若没有,则检查次级取样误差放大电路N808是否正常。
(3)开/待机控制电路电压
         将输出端子XP802的12脚STB接5V电压,测量+12V电压。若电压为0V,则测量电解电容C841是否有14V电压。若没有14V电压,检查VD820或R850;若有14V电压,则检查V817。
        若12V电压正常,则测量+5V电压是否正常;若没有+5V电压,则检查V813是否损坏。
        注意:此处+12V控制+5V的输出,只有12V输出正常,+5V才能正常工作。
        测量450V大电解电容两端电压是否在360V以上,该机正常值为380V ,如果该电压为300V左右,说明PFC电路未工作,检查C830电压是否正常,正常值应该在12V~18V。若C830两端电压异常,则检查VCC控制电路中的VZ802、V805是否正常,或检查V814是否导通。
2.逆变器部分
         检修逆变器电路时可以不接主板,单独进行维修,但需要与屏连接。正常时,将XP802的⑤、⑥、12脚与11脚相短接,背光灯即可点亮。
(1)逆变器振荡控制电路
       按上述方法短接后,若逆变器仍不工作,则先测量C860电压是否为45V~18V ,N803的10脚电压是否为6V,然后检测N803的⑦脚①脚、②脚、18脚~20脚电压,⑦脚电压应大于2V,①、②、19、20脚电压应大于1V ,18脚电压应小于2V。
(2)激励升压电路
        若上述检测没有问题,则检查驱动变压器T802及激励电路V904~V907。T802 次级有脉冲电压输出,说明v904~V907正常,故障在V803 V804等元件组成的推挽输出电路中。
(3)保护电路
          若开机后背光灯亮一下就灭,这表明背光灯保护电路已起控。这时可以通过测量开机瞬间N803的①、②、19、20、18脚的电压,判定电路是否进入了保护状态。
          还有一种快捷的方法:用指针万用表测量每组灯管两端的电压并相互比较,若其中一组电压明显不正常,即为该组电路损坏。常见高压变压器匝间短路,换新即可排除故障。
           测量时,应先在关机状态下将红黑表笔与待测灯管两端触点可靠连接,然后开机读取万用表的值。由于万用表的内部电路结构不同,测得的电压可能有很大差异,此电压值并不代表正常工作时的电压值。
六、故障检修实例
          故障现象1:无5V-S、5V-M、12V电压输出。分析检修:首先测量N801的①脚电压,若大于2V,说明电路正常;若小于2V ,则说明输入交流电有问题或者是电容C820漏电或损坏。
          若上述检查均正常,这时可将次级的滤波电感I804和L805去掉,直接测量电容C843、C849两端电压,空载时,C843两端电压为14V~17V,C849两端电压约为5.2V。若两电容电压符合上述数值,则应该是I804和I805以后电路的问题。实修中发现,电容C853损坏的情况比较多。
         若5V输出正常,而12V没有输出,一般是V812损坏。
         故障现象2:待机指示灯亮,数秒钟后指示灯熄灭。分析检修:开机时指示灯亮,说明开关电源已起振工作,几秒钟后指示灯熄灭,说明开关电源停止工作,很可能是保护电路启动。
         对保护电路进行检测,开机的瞬间测量过压保护电路中三极管V815的基极电压为0.6V,判断过压保护电路启动。保护前的瞬间测量稳压管VZ806和VZ807的正极电压,发现VZ806的正极电压为高电平,正常时应为低电平,说明是VZ806被击穿或漏电引起的保护,断开VD823开机不再保护,此时测量开关电源输出电压均正常,判断过压检测电路稳压管VZ806不良,换新后故障排除。
         故障现象3:开机后背光闪亮一次,无图有音。分析检修:背光闪亮一次,说明背光灯管保护电路已起控,逐一断开保护电路试机,当断开集成电路FAN7313的19脚外围的灯管过流保护电阻R866后,机器恢复正常,背光灯管点亮未见异常,由此判断故障为保护电路误动作引起。
          分别检查各路保护电路隔离二极管的负极电压,发现R905两端电压约为0.6V ,明显偏低,检查此部分电路,发现C879已无容量,换新后故障排除。
