接修一台海信TLM32E29彩电,在待机状态下遭雷击三无。海信TLM32E29液晶电视采用电源二合一板,型号为RSAG7.820.1459 ,如图1、2所示。
上电后,电源输出+5V待机电压供给主板,主板得电后由CPU发出开机指令,输出高电平开机电压供给电源板,电源板在接收到主板送来的ON/OFF开机电压后,输出+12V电压供给主板和高压板,整机进入工作状态。
首先直观检查电路板未见有明显损坏,保险丝也完好,证明没有严重短路的元件。测量+5V待机电压为0V,PFC工作电压为298V,测量PFC电压调控芯片FAN7530⑧脚VCC电压为0V,证明PFC电路因失电而停止工作。
检查+5V产生电路,测量V802源极电压为298V,栅极电压为0V。断电后泄放掉PFC滤波电容C810上的电压,用电阻法在路测量主开关电源控制芯片FAN7602B各脚对地阻值,发现①、②脚接近短路,说明该集成块已经损坏。继续检查,发现PFC电路中取样分压电阻R817~R819均已断路,如图3所示。
网购贴片FAN7602B,谁知网店疏忽给发了一块直插的,没办法只好按照管脚排列焊好,用热塑胶固定,同时更换R817~R819,检查无误后接,上假负载试机, +5V电压正常;连接好各个接插座开机,屏,上出现海信图标。谁知在出现图标后就黑屏,关机后再开机仍是这样。测量+12V电压正常,这说明高压控制电路也有问题,用热风枪焊下FAN7313,换上一块好的开机,一切正常。
