海信彩电维修
海信TLM3733液晶电视图像白板的故障维修
2024-03-24
作者:苏金龙
558
接修一台海信TLM3733型液晶电视,故障表现为白板。开机,检测主板各部分供电正常,测量逻辑板12V电压没有,故障应为逻辑没有供电造成的,对地测量阻值正常。逻辑板供电是由主板PVCC供给到U900(P542C),由U900输出12V给逻辑板,实测U900有12V输入、无输出。于是用一根导线短接U900输入与输出脚后试机,机器恢复正常。现已交付用户使用半年多,一切正常。
编者注:此方法虽能一时解决问题,但主板却失去保护,且存在逻辑板供电驱动不足的隐患。
海信TLM26V68液晶电视红灯亮开机三无的维修
海信TPW3208液晶电视蓝色指示灯闪动不开机的维修
海信TLM24V86P液晶电视不开机的故障维修
海信LED46K16X3D液晶电视开机三无的维修
海信LED42K11P液晶电视不通电的故障维修
海信LED24K01液晶电视接信号就听见有叽叽的叫声
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
