接修一台海信TLM26V68型液晶电视,故障表现为红灯亮三无。开机,检测5V-MST正常,BL-ON/OFF为0V,直接短接5V-MST和BL-ON/OFF,背光亮,证明电源板正常,问题应出在信号板上。测信号板上输出3.3V正常,U1输出在1.15V~1.25V之间,怀疑U1损坏。更换U1后,电压稳定在1.19V,指示灯变为蓝色,出现光栅,机器恢复正常。
后又接修一台海信TLM26V68型液晶电视,故障现象为不定时三无,指示灯在三无时变红。开机,长时间监测U1,发现故障出现时UI输出电压为3V多,果断将其更换,再试机,机器恢复正常。看来海信TLM26V68型液晶电视损坏U1较为常见。
