接修一台海信TPW3208型液晶电视,指示灯蓝色,有时闪动,不开机。用户反映此机出故障已半年多,原来两三分钟开机,后来时间越来越长,到现在不开机了。开机,检测+16V电压偏低,经代换滤波电容C210、C211后正常。这时想起曾修多台海信TRW3208型液晶电视,都是代换这两只电容后修复,此故障应是该机型通病。
        此外,该机有时在更换此两只电容后,还会出现无伴音的故障,按压按键有“咯咯”声,这时只要把电视菜单放在音量平衡为“0”的状态,然后按压遥控器“0、5、3、2”数字键,出现工厂菜单后用“频道”键调到"FACTORY INIT"项,然后进入小菜单里“工厂复位”项按压“音量+"键,几秒钟后机器就会黑屏又马上亮起来,恢复正常。
