为了便于更仔细的检查,把主板从固定架上卸下,并把屏线拔掉。通电,再次测量电压正常,声音也正常了,测N16的输出端有11.9V(之前测只有11.7V),难道是12V带负载能力差?断电,接上屏线,用万用表表笔直接测电源板(电源板型号为RSAG7.820.2100 )XP803④脚上的电压,在11.7V-0V-11.7V间变化。用表测PFC电压只有356.7V,明显偏低。果断用烙铁泄放掉C809上的电压,为了准确测量R804、R805、R806的阻值,先把R804从电路上拿下来,在路测R805和R806的阻值,R805阻值为619.6kΩ,R806的阻值只有583.2kΩ。要么是R806变质,要么是下面的胶漏电。拆下R806测量,阻值正常。为了避免日后再出问题,把R804、R805、R806下面的胶全部去除干净,装上电阻,用工装试机PFC升到395.6V。接上主板,上电开机,PFC电压为392.5v,图像、声音正常。但是心里一直有个疑问,以前修到的PFC电压不正常表现出来的故障现象都是伴音正常背光不亮,还望高手指点迷津。
编者注:PFC电压受主电源检测控制,PFC电压太低时,主芯片会停止工作,故而出现整机图声光消失的故障。
