一台海信TLM42V68PK型液晶彩电,板号为RSAG7.820.1673,开机屏幕图像跳变,有时白屏,有时出现黑宽带。从故障现象判断,有可能是屏损坏。开机检测,发现背光一直在闪烁,测电源板24V为20V,12V只有8V左右,至此判定不是屏坏,而是电源板负载有故障造成机器不能正常工作。该机主电源输出以N831(NCP1396ADR20)为核心,测量PFC380V正常,再测其12脚VCC供电16V正常,用示波器测15脚激励输出是20kHz,显然不对,造成输出激励脉冲小,说明NCP1396ADR20某个引脚已受控制。为区分是初级还是次级故障,试着将稳压电路中N833的①、②脚瞬间短路测其24V处电压由20V升到32V左右,说明故障不在初级是在次级。测N833外围电路元件,当测到R866取样电阻时,其阻值为4.2kΩ,而正常阻值是7.5kΩ。该阻值变小,使得N833导通强度增大,反馈到N831⑥脚FB端电压增大,从而造成输出激励脉冲变小。换新R866后,测⑥脚电压是正常的3.6V(故障时为6.4V),再测15脚脉冲亦为正常的140kHz,机器修复。
相关电路见图1。
