用户送来一台别人维修过的海信TLM32V78X3D型液晶电视,开机,5s后正常蓝屏,随之整个屏幕出现黄色,接着出现不同颜色竖条纹及不满屏幕的彩色方块,中途还出现黑屏。拆机观察,出现黑屏时背景灯管也不亮,周而复始地出现以上故障。这台电视主板与屏线之间有一小块逻辑板,该板有焊接过的痕迹。
        通过网上搜索,这台海信电视的主板号为RSAG7.820.4337(BOM1)152335,价格不便宜。在和卖家的交流中,告诉我把主板拆下远离逻辑板试试。我根据卖家的方法试了试,开机后电视确实正常了。
        于是决定自己尝试维修。首先怀疑主板地线接触不好,或是主板与地之间的故障,用绝缘胶布固定在主板螺丝脚下面,把主板放在原处,开机后故障重现。只要主板放在原来位置,无论怎样尝试还是出现类似干扰的故障。我决定把主板放在电源板的左侧(原来主板在电源板的右侧),电源连接线、屏线长度合适,按键板、喇叭的连线可以延长,接收头可以改变位置放在后盖的背面一侧(因为现在电视节目大多数都用机顶盒接收,电视机遥控器很少使用),视频音频输入端子可以另接一个固定在原来右侧位置,用视频音频线连在原来的输入端子上,经过这样改装后试机一切正常虽然机子修好了,具体原因却没有搞清楚。
        不久前用户打来电话,告之在收看过程中图像又断续场幅压缩。故障也不是经常出现,通常开机时是正常的。看来上次的故障没有根本排除,于是又将电视拉回继续维修。
        找到上次那个卖家,继续请教,最后在卖家收取了一定的技术服务费后对我进行了技术指导。原来故障主要原因还是灯管下面的金属条断裂放电所致。这次维修只是主板距离打火点远了,所以有时候能正常收看,必须拆屏后拆下全部灯管进行维修。根据卖家的技术指导,先把电视机里面的主板等拆下,把固定屏的铁架、螺丝等全部拆下,将塑料架周围卡扣撬开,取下固定屏的支架,用一个塑料薄片撬开屏的两端,用手顺着屏的一侧移除屏,然后用手轻轻握住屏边缘两侧,屏内侧向里面竖在干净墙上。注意,拆屏时一定先将屏上部固定屏逻辑板的双面胶切除。
         屏拿下后,就会看见屏下部并列着十根灯管,灯管的两端中间分别用卡扣卡住,两端是金属条上面的金属卡扣,用于导电,中间是塑料支架卡子。先把固定金属条两端的固定螺丝拆下,再把反面的塑料卡扣轻轻顶出,大约顶出5mm就可以,因为灯管有一定弹性,顶出这个长度不会把灯管损坏,这时就可以把全部灯管包括支架取下来。取下后在反光板的下面会看到十条铝箔条顺着灯管粘在塑料壁上。通过万用表测量,发现有一根铝箔条断裂不通。为了彻底解决问题,我把旧冰箱里面的铝箔剪成与原来尺寸相同,又分别粘在原来的铝箔上,在整个铝箔竖侧端再加上两条,分别和横线十条铝箔相连接,组成了一个完全相连接的放电网格状,这样保证以后不会再出现这种故障。
         在安装液晶屏时一定先把固定屏的塑料支架安装到位,再把屏一定安装在原来位置,以免用螺丝固定金属支架时把屏边缘损坏。将电视机外壳固定金属架主板、电源板等全部安装到位后再开机,机器一切正常。修复后试机一天,电视机工作正常。
