接修一台海信LED39K1800型液晶彩电,开机后图像正常,输入AV或HDM信号均无声,且开机时也无开机音乐声。首先怀疑故障在功放部分,因为AV输入的伴音信号是模拟信号,而HDMI输入的是数字信号,二者的信号处理流程不完全相同,不同电路同时出问题的可能性较小。另外,开机音乐是系统内部产生的,即使没有外部信号输入,开机时也会输出声音(需在菜单设置中开启开机音乐选项)。
         本机采用数字功放芯片NTP8212,输入信号是数字信号,不能采用外加模拟信号的方法来判断功放是否正常。该芯片的②④脚是数字伴音信号输入,如图1所示。⑤、⑥脚是总线端,与主芯片相连;⑦脚是芯片数字电路3.3V供电,37、38脚是功放部分12V供电,⑧脚是静音控制脚(外接一只三极管V26),正常工作时为高电平。静音时,主芯片发出高电平信号,V26导通,⑧脚为低电平,芯片进入静音状态。43脚是复位脚,低电平有效(开机时主芯片输出低电平复位信号使功放芯片复位)。
         首先检查芯片的3.3V和12V供电,均正常,但43脚电压只有1V,且波动,这说明芯片一直处于复位状态而无法工作。断电后,用指针式万用表RX1k挡(红笔接地)测得芯片43脚在路电阻为20kΩ,但不稳定。怀疑C314漏电,拆下该电容测量并没有漏电。为防止C314性能不良,换上一只0.1uF电容(原容量可能只有1nF)后上电开机,声音恢复正常。开机时,监测43脚电压,发现上电后马上升到3.2V,待背光亮起来后该脚电压突然下降,判断主芯片发出的低电平复位信号正常。
         试机约30min后又突然无声,此时测3脚电压又降到了1V。为了区分问题出在主芯片还是功放芯片上,拆下R358,另用一只18kΩ的电阻,一端接功放芯片43脚另一端接3.3V,即将该电阻作为上拉电阻(后来发现,该复位脚悬空时就为高电平状态,并不需要上拉电阻)。开机后,当背光亮起时马上将43脚和地短路一下,以模仿主芯片发出的复位信号,这时出现开机音乐及伴音,连续工作2h均正常,说明主芯片有问题。因更换主芯片很麻烦,而更换主板价格较高,能否用简单电路产生主芯片的复位信号呢?
    试验发现,上电后,只要在背光亮起前或亮后1s前对功放芯片进行复位,功放芯片就能正常工作,否则无声。先在电路板上找到背光ON信号,然后接入自制的复位电路中,如图2所示。开机时,背光ON是低电平,三极管Q1截止,功放芯片43脚为高电平;当背光ON信号变为高电平的瞬间,电容C1的充电电流使Q1导通,43脚变为低电平。由于C1容量很小,很快就能完成充电,Q1又进入截止状态,由此完成复位。
         在操作中发现,断开R358,且没有接入上述外加复位电路时开机,也能出现开机音乐和伴音,连续开机2h一直正常,测43脚电压是稳定的3V。猜测是由于C314容量(0.1uF)较大,因此上电瞬间43脚处于低电平而完成复位。后来发现,拆除C314芯片后功放仍然能正常工作,不清楚其中原因,请高手指教。断电后用指针式万用表RX1k挡测功放芯片43脚对地电阻,大于500kΩ,为防止电磁干扰,还是接上C314。
        进一步在路测量,发现主芯片的复位信号输出端对地阻值不稳定:正常时应大于500kΩ,在故障出现后只有20kΩ,可能是在前面拆下C314后,电烙铁焊接时产生的干扰脉冲使该脚暂时恢复正常了,所以拆下C314后伴音能正常一会儿。
        另外,在前面检修中,进行强制复位时发现机器在背光亮起1s后复位,是因为开机时主芯片需要读取用户存储器(24C32)中的数据,然后通过总线(SCL、SDA)发送给被控芯片。在此过程完成后,用户存储器就会停止工作,总线.上没有数据(用示波器监测SCL、SDA端,无脉冲波形),如果这时候再对功放芯片进行复位,由于功放芯片接收不到总线数据而无法工作。
       须说明的是,SCL和SDA总线数据脉冲频率较低,若用指针式万用表监测,在有数据传输时,指针摆动;在没有数据传输时,电压为稳定的3V。另外,功放芯片的数字音频输入信号频率很高,用万用表难以判定有无数据信号输入。
