一台海信LED48K20JD液晶彩电,开机后声音正常,图像时有时无;从后壳散热孔观察,背光时有时无。从以往经验来看,由于LED背光电流设计值偏大,所以灯条的故障率偏高。在更换灯条后,应适当降低灯条电流,以保证灯条长时间正常工作。
       该机电源与恒流板一体,型号为RSAG7.820.5482/ROH,主板型号为RSAG7.820.5277/ROH,屏型号是HD480DF-B31/SO.B2。拔下灯条连线,用点灯器测试灯条,发光正常,显示的灯条电压为168V,判断恒流电路有问题。
        该机背光控制芯片型号为MAP3201(N803),测其①脚供电为0V(正常为12V)。测电源板输出的12V正常,背光开启信号(SW)电压约为2.5V,调光信号电压约为3V,基本正常。试用导线将12V与N803的①脚相连后开机,背光亮, 图像正常,由此判断故障在由V717和V718组成的供电电路中,如图1所示。
        经检测,V717的b-c结开路。因手头无贴片备件,换上9013型普通三极管后试机(因允许通过的电流偏小,可用S8550和8050代替),完全正常。在装机时发现,电源板反面空间无法安装9013 (因为安装有对管,如图2所示),于是短接V718的c.e极,如图3所示,即将12V直接供N803(这样可避免因对管损坏引起故障重现),上电试机,遥控开/关机正常,唯-不足的是,开机后在LOGO未出现前,背光已点亮,出现暗屏。给用户解释后,用户接受。
