接修一台TLM3237D液晶电视,开机背光灯闪烁,有时黑屏。开机测量5V、12V电压均正常,但24V电压只有22V,且波动。拆下电源板,将排插XP812的STB端与5V- S端短路,24V电压仍不正常,这说明故障在24V电压产生电路中。代换光电耦合器N806后,故障依旧。将N806的①、②脚短接,24V电压能升到30V,说明故障在取样电路。代换N807(TL431)无效,测量电阻R883、R921、R882均正常,拆下电容C850、C870开机,24V电压正常,测量电容C850(470nF/50V)发现容量已变小,更换C850后故障排除。
