接修一台TPW4211PH液晶电视,开机三无,指示灯亮。开机后,指示灯为蓝色,屏幕无任何反应,遥控、按键不起作用。初步判断CPU工作正常。检测集成电路U501(24LC32)的⑤脚(SDA)、⑥脚(SCL)电压分别为1.5V、4.7V ,⑤脚电压偏低。
       本机受I²C控制的元器件较多,逐一-断开较为复杂,于是先拔掉排插CN901(解码板与伴音板的连接插子,I²C连线也在此连接插内),通电试机,上述两脚电压恢复正常,于是故障部位缩小至伴音板。该板上;只有高频头、集成电路MSP3460G两个带I²C控制的元件,断开MSP3460G的I²C总线后试机,能二次开机;代换MSP3460G后,故障排除。
