接修一台TLM3288H液晶电视,故障表现为花屏。试机,LOGO画面显示正常,但屏上出现杂乱字符,遥控、按键均失灵,怀疑本机软件有问题,决定采用由简至繁的方法检修。由于遥控、按键均失控,无法进行母块清空,找一块空白存储器24C64更换U604,开机后光栅正常,遥控、按键均可控,字符显示正常。进入菜单后,发现是英文菜单,转换后变成中文,进行自动搜索,进度条显示不动,关机再开机菜单仍然是英文,而且开机很慢。代换集成电路U606 (Flash)和U603(VCT4983 )后,故障依旧。查阅维修资料,发现U605存放的是解HDCP的KEY(即HDCP数字内容保护),此存储器与U604是并联连接的,如图1所示。会不会是U605损坏引起的故障呢?找来一台写有同型机数据的存储器24C04,代换U605后试机,故障排除。
