接修一台海信液晶电视,采用的是RSAG7.820.5340主板,开机一会儿自动待机,亮红灯,按下开机键几十秒后就待机.起初以为是按键接口到主控RTD2649 受潮漏电导致 ,胡乱给KEY按键上5V高电平,最终导致RTD2649烧毁彻底不开机,反正TB上板子也便宜懒得查了,没想到某些商家非常缺德,废品堆里找来的板,让我们维修师傅去测试,一行就万事大吉,一不行就退回去,你一问他 他还说测试了的,你是哪哪没有检查好,接口都是暴力拆卸的,上机测试发现屏亮无显示,最终我气不过,决定更换RTD2649.至少板子成色新,就是赌气修的。
        装上去RTD2649 问题来了,原本还能坚持个十几秒的,现在开机数秒就待机,检测主板5V 3.3V、1.5V、1.1V 均正常.反复查看串口打印,发现串口打印按下"ESC"键能够停留在RTD引导恢复模式下,并且稳定长时间不待机。心想会不是是软件问题呢?从新买了软件发现USB无法升级,买的坏板USB还是能够升级,决定把坏板上面的NAND拆卸下来,(由于编程器原因没能备份好Nand数据)装上拆板下来的Nand 发现还是一样,开机几秒就待机了,看来问题也不在软件上,再次地毯式收索RTD2649外围电阻电感电容,测电压电阻,晶振,以及NAND外围电阻 还是一无所获,直到昨晚,我突然想起来,每次首次开机还是能够听到海信开机音乐的,之后一开机就待机了,会不会与温度有关,如果与温度有关就不好玩了,以前修机顶盒碰到过,用热风枪一吹某个区域机器就正常的,或者温度一升高就不正常的,我是没修好过的。这个属于温度略微温度升高就不正常的,我用R22制冷剂给主板降温,发现主板正常了,最后发现用冰块给RTD2649降温也能正常,于是想到了RTD2649底部有一块GND散热的与电路板没有接触,导致散热不良.因为芯片底部实在是不好焊接,所以首次安装就没有植锡,于是从新给芯片底部上183°的低温锡,重新焊接芯片后,开机正常了,就是这么一个细节,自己把自己害的不清.实际检查的时候涉及的范围更广,NAND芯片都拆装了几次。
        附:NAND全盘数据以及USB升级文件(此数据能够正常开机,但是不能USB升级,由于编程器原因,没能备份好可以正常升级NAND数据以及串口打印正常与非常的对比。
        install.img 为USB升级文件,按下"菜单"键 然后给主板通电,然后10秒后松开,
        OTP_data.bin 为NAND OTP文件,默认不用写入,也没办法写入,T48编程器只读,
        Flash_data.bin 为NAND 全盘数据也就是编程器数据,如果更换NAND就选这个,模式为"硬拷贝"。
