一台海信TLM32E29液晶电视(MST6机芯)开机显示LOGO画面后保护,有声无图。该机开机显示LOGO画面后背光立即关闭,但伴音正常,遥控开关机及其它控制也正常,这就说明主板控制系统及主电源板均工作正常,那么问题只能出在背光升压、屏自身或是其控制部分出现故障引起保护所致。此时可以断开背光保护电路R890然后开机,机器可正常启动,无信号时蓝屏,此时观察屏幕发现屏幕中间部位有一道水平暗带,从此现象看来可能有两个可能性,一是屏坏(灯管不良)、二是背光驱动电路故障。
经观察背光板发现此机器灯管点亮变压器有三个,且每个变压器有两组输出分别点亮两只灯管。由此怀疑是背光变压器坏引起保护,直接更换T806后故障排除。经对拆下来的驱动变压器和正常的变压器测试发现:正常变压器次级两组绕组正常阻值约1000----1050欧姆,且非常接近,而有故障的变压器则阻值不对称(实测一组为1000欧姆,而另一组为1050欧姆)。
