海信TLM3237液晶电视(Genesis-GM1501机芯),故障现象是有声无图。开机观察,发现背光灯亮,屏不亮,整屏呈暗蓝色,无LOGO画面及字符显示,用遥控开关机正常可控,这说明CPU控制部分正常,屏呈现暗蓝色并且无字符显示这就说明问题出在逻辑板,检测逻辑板12V供电正常,启动屏自检程序,可以显示彩条信号,这说明屏也正常,那么这个故障只能是主板没有输出LVDS信号及屏驱动信号,考虑到原机是电源损坏,修复发现这个问题,因此怀疑是主板也受损,首先测N19第1、3脚12V正常,5、6、7、8脚输出12V也正常,再用另一块表监测V6基极电压时发现此处电压有滞后12V电压的现象,关机测量N19已然处于击穿状态,更换后开机显示恢复正常,分析其原因是N19击穿导致开机主板在尚未初始化完成时逻辑板已工作,引起整机供电时序错误,致使主板没有输出LVDS信号及屏驱动信号而产生黑屏。
