一台海信TPW32V69型(MST9U19A机芯)等离子机,采用的是LG等离子屏,故障现象为灯亮不开机。开机检查为蓝灯亮不开机,但反复开关几次即可正常工作。打开后盖直观目测到电源板待机5V输出端滤波电容C210、C211已爆裂(实物如图1所示),更换后试机正常。分析确定为C210、C211这两个滤波电容自身性能失效,造成5V输出降低,引起稳压回路产生正反馈,导致IC151 (NCP1207)第2脚电压升高,其通过NCP1207内部PWM比较器,又使IC151第5脚输出为高电压使T201初级绕组存储能量增大,次级线圈电压上升,而使5V电压升高造成C210、C211过压击穿。
经大量实践证明该故障已成为LG PDP32F1等离子模组的一个通病。
