接修一台海信TLM55V88GP型(液晶-MST6M68FQ机芯)液晶电视,故障现象为VGA无信号。开机检查该机连接台式机和笔记本均无法显示VGA信号,切换显示状态时电视屏幕只是闪动一下后依然无图像显示。据此怀疑是整机检测不到来自PC的行场同步信号,检查发现行同步信号输入端隔离电阻R103开路,更换后试机故障依旧。经联系用户得知,该机为商业使用,经常热拔插VGA端口。根据这一特殊使用情况,分析应是这种长期不规范操作。导致的高压静电或跳火等,将VGA端口的保护和阻抗匹配元件烧坏造成的。经检查发现静电防护压敏电阻Z14、Z16、Z17、Z18短路,阻抗匹配电阻R98、R99和R100开路,实物如图1所示。
更换后试机故障排除。后遇多台同型号同故障机器均为上述元件损坏。
