接修一台海信TLM26V68型液晶电视,黑屏有声,遥控开关机和换台正常。解决办法:对于该机有声无图问题是因为TCON板供电保险丝烧断所致,而保险丝烧断又是因为液晶屏上的source板鼓起致使电视C35与前铁框短路所致。
解决方法是在液晶屏的前铁框靠近LVDS插座处加贴绝缘胶带,包住开口位置,防止电容短路,然后将液晶屏TCON板上烧坏的保险丝F1用焊锡短路即可,故障实物如图1所示。
