2.机型同上,开机三无。F801(5A)已断。对电源板检查, V812(QA24N50)场效应管损坏,细查周围没有可疑元件。将其代换后开机,故障排除。
3. 机型同上,开机三无。检查发现F901 (2A)熔断。顺线检查,发现v907(FQPF10N60)击穿,T903脉冲变压器引脚脱焊。而引发本例故障。将T901引脚补焊后,再将仔细补焊可疑焊点(提高维修质量),故障排除。
编者注:液晶电源保险管是否击穿对故障判定方向较重要。保险管烧黑开路,通常电路存在严重短路。若保险管完好,通常可通电进行故障排查。
