接修一台海信LED43M5600UC曲屏电视,故障表现为背光闪烁时无伴音,把背光亮度调最小,图像和伴音基本正常,但仔细看也能看到背光有闪烁情况。用MF47万用表测背光供电175V左右摆动(注:附图中万用表的“发光”灯随175V电压摆动而量灭),随着电压摆动明显看见背光亮暗变化,这时有图像无伴音。测电容C832和C833电压也是175V左右摆动,测量的过程中发现发现电容C832和C833都是350V/10uF,既然耐压这么高,实际175V显然偏低,焊下测量,两只电容均失容。手头没有350V/10uF电容,在旧板拆俩250V/47uF电容串联代替原来两只380V/10uF并联电容,开机故障排除。
