故障现象:海信TC2145彩电,开机后图像和伴音正常,但亮度和色度过强,且不能调整。
故障排除:该机为A6机芯,CPU为LC864512V-5C77,被控电路N201采用单片LA7687A小信号处理电路。采用SAB总线控制技术。CPU将控制数据变成模拟量控制电压,由模拟地址端24脚、模拟量数据端23脚输出,通过模拟总线和R218、C218、R219、C219送到N201 18、19脚,再通过N201内部总线接口电路处理后对各被控电路进行调整和控制。N201 18脚为SAB总线地址端,输入的电压高低反映了不同的控制项目,当18脚电压0V~0.25V时为晶体识别,0.75V~1.25V时为亮度控制,1.75V~2.25V时为对比度调整,2.75V~3.25V时为色度调整,3.75V-4.25V时为清晰度控制,4.75V-5.0V时为色调控制。N201 19脚为SAB的总线数据输入端,输入控制模拟量的大小,并自动切换41、42脚的外接副载波晶振。
按遥控器上的“F”键选择调整项目,按“加/减”键调整项目数据,测N201 18、19脚电压,屏幕上显示的字符与调整菜单项目正常,N201 18脚有相应的电压变化,但19脚的电压始终为2.5V,检查19脚与CPU 23脚之间的电路,发现有虚焊开路现象,造成控制信号中断。补焊后,故障排除。
