故障现象:海信TC2929DSP彩电,光栅暗淡,无图无声,除遥控关机外,其他遥控功能和电视机上的按键均失效。
故障排除:该机CPU为CXP80420,被控电路采用TA8783N小信号处理电路。判断故障在CPU及其总线控制系统。先查CPU的电源、复位、晶振三个工作条件,未见异常。检测CPU总线上的电压,SDA和SCL信号线上的电压都在4.8V左右波动,这是CPU收不到被控集成电路应答信号的故障特征,CPU收不到被控集成电路的应答信号时,就不断地重复发送寻址信号,等待应答,造成总线上电压波动。在该机中,CPU与ICA01、IC302之间的通讯不采用应答的方式,只对N501(TA8783N)采用应答方式。检测CPU与N501之间的总线传输电路和N501,发现N501附近的总线电路虚焊,补焊后,故障排除。
