概述:本灯板目的就是模拟 LED 液晶电视的背光源(俗称灯条),在维修中替代液晶屏的灯条工作,据此判断是灯条出现故障还是电源板出现故障,提高检修效率、 降低检修难度。
操作前请注意:安全操作!暴漏部分请做好绝缘!不宜长时间通电注意散热!!
一、LED 灯板简介
1.1 LED 灯板工装的作用
本灯板目的就是模拟 LED 液晶电视的背光源(俗称灯条),在维修中替代液 晶屏的灯条工作,据此判断是灯条出现故障还是电源板出现故障,提高检修效率、 降低检修难度。
1.2 LED 灯板工装的构成 本工装使用了 172 颗 LED 发光二极管,单颗 LED 发光二极管工作电压 6.6V。 整体灯板由 2 组 43 颗串联、6 组 12 颗串联、2 组 7 颗串联构成。通过跳线改变 使用的数量,达到模拟机器使用的 LED 颗数。可以适用多数的 LED 电源驱动板 的假负载任务。
1.3 LED 灯板实物图说明
1、橙色区域对应模拟中大尺寸机器使用多路 LED 灯组的电源板作为假负载;
2、红色、黄色区域对应模拟中小尺寸机器使用 1 路及 2 路 LED 灯组的电源板作为假负载;
3、A、B 组对应跳线说明
LEDA1-(LEDB1-)跳线对应:16 颗二极管 工作电压:105.6V
LEDA2-(LEDB2-)跳线对应:19 颗二极管 工作电压:125.4V
LEDA3-(LEDB3-)跳线对应:22 颗二极管 工作电压:145.2V
LEDA4-(LEDB4-)跳线对应:25 颗二极管 工作电压:165V
LEDA5-(LEDB5-)跳线对应:28 颗二极管 工作电压:184.8V
LEDA6-(LEDB6-)跳线对应:31 颗二极管 工作电压:204.6V
LEDA7-(LEDB7-)跳线对应:34 颗二极管 工作电压:224.4V
LEDA8-(LEDB8-)跳线对应:37 颗二极管 工作电压:244.2V
LEDA9-(LEDB9-)跳线对应:40 颗二极管 工作电压:264V
LEDA10-(LEDB10-)跳线对应: 43 颗二极管 工作电压:283.8V
上面跳线就是调整实际接入到电源板的 LED 数量,以 32 寸电源板 4723 为例,它的 LED 驱动输出电压为 135V,那么我们就调整工装电压到 125V 或者 145V均可,因为电源板输出电压有一定误差范围,同时是 2 路输出,这样就需要对称调整 LEDA-与 LEDB-的跳线到适合位置。
二、LED 灯板的使用
2.1 使用准备
2.1.1 波动开关
使用前需要现将波动开关固定焊接好。
固定好后如下图:
2.1.2 连线的连接方法
1、连线的 SAP 编码:
1111931 (1 条)、 1120763(1 条)、 1116368(1 条)、1107444(1 条)、 1125497(2 条)、 1125498(2 条)、
其中 1111931 (1 条)、1120763(1 条)、1116368(1 条)、1107444(1 条)按照接口对应电源板与 LED 负载板连接。1125497(2 条)、1125498(2 条)、需要自行更改线序,方法如下文介绍。连线共计 8 条。
2、1125497、1125498 连线跳线方法
由于制作的连线线序存在一些问题,关于连线跳线方法,我们有两种处理方案。
方法一:跳线法 具体说明如下:
下图以 RSAG7.820.4882 电源板为例介绍跳线方法,其他采用此种插座连接的电源板接线方式相同。线序更改参考图如下,请按照颜色对应连接:
接线原理图如下:
方法二:免跳线法(插线时用力插下)
关于 XPD1/XPD2/XPD3/XPD4 免跳线的方法说明如下:
利用 XPD1/XPD2/XPD3/XPD4 旁边增加的白色 TJC10 类的插座,位号是XPD11/XPD22/XPD33/XPD44。连接好图示如下:
3、在实际连接中需注意以下几点:
总结:严格按照箭头指向及紧靠方向,另一个方向会有些缝隙,插入时请用 力插入,看好每个插头锁扣朝向。
2.2 LED 负载板 AB 组带波动开关部分使用说明
2.1.1 使用思路
我们使用本灯板来替代液晶屏的灯条工作,据此判断是灯条出现故障还是电 源板出现故障。通过跳线选择 LED 颗数,使选择的颗数与维修机器的 LED 颗数 相同,这里就有个问题了,就是我们怎么得知机器的 LED 颗数,以 32 寸电源板 4723 为例,它的 LED 驱动输出电压为 135V(下文会讲到怎么查找这个数据),那 么我们就调整工装电压到 125V 或者 145V 均可(允许一定的误差),每个 LED 的电压为 6v,那么我们就需要选择(135/6)=22 颗 LED。选择好后,将连线连接好, 就可以通电维修了。
2.1.2 原理说明
1、AB 组波段开关调整等效图示
2、波段开关标注解释
例如:波段开关选择到 A43X6V , 那么就代表 A 组的 LED 选中了 43 颗,每颗的电压是 6V,总电压就是 43x6 。
A、B 组对应跳线说明
A16X6V-(B16X6V)跳线对应:16 颗二极管 工作电压:105.6V
A19X6V-(B19X6V)跳线对应:19 颗二极管 工作电压:125.4V
A22X6V-(B22X6V)跳线对应:22 颗二极管 工作电压:145.2V
A25X6V-(B25X6V)跳线对应:25 颗二极管 工作电压:165V
A28X6V-(B28X6V)跳线对应:28 颗二极管 工作电压:184.8V
A31X6V-(B31X6V)跳线对应:31 颗二极管 工作电压:204.6V
A34X6V-(B34X6V)跳线对应:34 颗二极管 工作电压:224.4V
A37X6V-(B37X6V)跳线对应:37 颗二极管 工作电压:244.2V
A40X6V-(B40X6V)跳线对应:40 颗二极管 工作电压:264V
A43X6V-(B43X6V)跳线对应: 43 颗二极管 工作电压:283.8V
上面跳线就是调整实际接入到电源板的 LED 数量,以 32 寸电源板 4723 为例, 它的 LED 驱动输出电压为 135V,那么我们就调整工装电压到 125V 或者 145V 均可,因为电源板输出电压有一定误差范围,同时是 2 路输出,这样就需要对称 调整 LEDA-与 LEDB-的跳线到适合位置。
3、电源板上 LED 驱动输出电压的查找方法
在每款电源板上都会标注有规格说明,我们就可以从此标注找到输出电压范 围,然后根据此输出电压调整波动开关,识别方法见下图:
2.3 其他插座的使用方法
本 LED 负载板基本涵盖海信新老系列的 LED 驱动电源板,同时板子上面的 白色 TJC10 的插座是预留给维修师傅自行 DIY 的插座,后续有此板没有的插座 时,我们可以通过这些插座自行更改。请各位师傅充分发挥动手能力,此工具一 定会是维修 LED 电视的利器!
