开机呈三无状态,所有功能键均失效。
此类故障多是开关电源电路有故障所致。该机电源采用具有PFC(功率因素校正)功能的开关电源,它是由PFC开关电源和PWM开关电源两部分组成,其振荡、激励、控制是由一块新型集成电路ML4824来完成的。只需要一个时钟信号,一套控制电路就能实现控制PFC和PWM两级电路,有关电路如附图所示。图中的Q1、Q2是PFC开关电源电路的开关管,Q5、Q6是PWM开关电源电路的开关管,其激励控制均由ML4824来完成。其工作时序为:接通电源后,ML4824 13脚输入18V电压,内部振荡器得到电源后开始工作,⑦脚为振荡器的振荡频率控制端,外接有定时元件R59、C14,改变R59和C14的时间常数可改变其振荡频率。Vcc电压还通过内部的7.5V稳压器,降压、稳压后作为基准电压由14脚输出,该基准电压一方面作为振荡器定时元件的基准电压,另一方面也向其他保护电路提供其准电压。振荡器输出的信号,受②脚和④脚送来的脉动信号取样及振幅取样信号控制,以控制振荡信号的相位和占空比,经处理后由12脚输出PFC开关管激励信号,送至Q1、Q2使其进入工作状态。
PFC开关电源的开关管Q1、Q2在ML4824 12脚输出的激励信号激励下开始工作,导通时脉动信号电压经L1及Q1、Q2把电能转化为磁能存储在L1,当Q1、Q2截止时,磁能又转化为电能并经过D10整流后形成B+PFC电压。B+PFC(+380V)稳压输出,其电压高低由取样电路R24、R29分压取样确定,稳定性则由ML4824 15脚反馈至内部控制电路,控制激励脉冲的占空化以控制B+PFC的稳定性。MLA824②脚和④脚为“馒头波”电压波形,幅度取样输入端,①脚和16脚是其内部PFC控制电路时间常数设置端,外接低通滤波补偿网络R63、C17、C18及R51、C16、C15,使其产生电流波形包络曲线跟踪脉动电压波形曲线的变化而变化。③脚为PFC部分的过流检测端,外接取样电阻R9,有过流现象时控制Q1、Q2停止工作。
该开关电源的PWM部分电路主要是用来产生vs驱动电压,ML4824与PWM相关的引脚有⑧、⑥、⑤、⑨、11脚。其中11脚为PWM激励信号输出,接PWM开关管前级放大电路IC30,由于该级输出功率较大,采用两只MOSFET串联放大,作为PWM开关管。⑥脚为PWM稳压控制输入端,外接光电耦合器(PC15),基准电源电路IC5,取样电路R29、R87。由于Q5、Q6是串联推挽接法,工作在轮流导通状态,所以两只MOSFET的栅极要输入反向信号。⑤脚是PWM启动控制端,由于等离子电视在进入工作状态时,等离子屏的各驱动电压的施加是有一定的时序关系的,⑤脚就是在PFC开关电源正常工作后,由逻辑电路送来高电平信号(VS—ON),使⑤脚由低电平跃变为高电平,此时11脚便有PWM激励信号输出,激励Q5、Q6进入工作状态产生vs电压。⑨脚是PWM部分过载保护,⑧脚是过压保护。
经上述电路分析后,首先测量B+PFC(+380V)电压,发现此电压较低,只有200V左右,这说明PFC电路未工作,导致PFC开关电源电路不工作的原因多是以下两种情况:一是PFC开关电源电路外部电路元件有问题,二是ML4824内部PFC逻辑电路失效,造成开关电源无法启动。重点检查ML4824与PFC开关电源电路有关的12、15、①、16、②、③、④脚的外围电路元件,经检查发现16脚外接的低通滤波补偿网络元件C18漏电严重。上面已讲过该脚为PFC取样控制时间常数设置端,由于C18漏电,导致此脚时间常数失常,从而导致PFC开关电路无法正常工作。更换电容C18后,故障排除。
