分析与检修:开盖通电测量5V—S电压正常,测量电容CE502两端12V输出电压也正常,测量背光灯电源输出端24V电压为0V,此机背光灯电路见附图所示。375V电压经TE005初级绕组加到NE003(STR-X6769)①脚,PFC电源工作后,TE001-TE002次级绕组通过DE001整流、RE035限流,给二极管DE011二次整流后加至NE003④脚,为其提供启动电压,电源开始工作。将电源板拆下在CE551电容两端接上一只5w/39Ω电阻作为负载,然后测量电容CEO19两端电压为300V,说明功率因数校正电路没有工作,该电路正常工作时CE019两端电压为375V。因此24V背光灯供电无输出,估计是背光灯供电电路或其负载有故障,导致电流过大而引起保护。当开关管过流时,电阻RE036是它的取样电阻。24V电压经电阻RE038加到NE003⑦脚,使其内部保护电路动作而停止工作,以达到过流保护的目的。当电源正常工作时,TE005辅助绕组通过电阻RE031分为两路;一路经DE009整流给NE003④脚提供稳定20V电压;另一路则由DE010整流,再经RE032限流后,通过DE012送到NE003⑦脚进行准谐振控制。电路工作稳定后,TE005储存的能量通过DE511整流后输出24V电压,如果因某种原因24V电压升高时,加到NE502取样电路①脚的电压也随之升高,其②脚电压下降,光电耦合器NE004①、②脚内部发光二极管发光强度增强,③、④脚内光敏晶体管内阻变小,从而使NN003⑥脚电压上升,其内部振荡频率降低,开关管的导通时间变短,从而达到稳定24V电压的目的。经上述电路分析后,测量TE005开关变压器次级整流二极管DE511正常,查滤波电容CE514、CE516、CE517,最后发现CE517漏电严重,更换一只2200uF/50V电容后,故障排除。
