接修一台海信TLM1933液晶电视,故障现象是不开机并伴有红蓝灯交替闪烁,是因为12V滤波电解容量严重降低所致,下图是电源部分电路图。
维修过程:1. 首先检查确认450V/100uF大电解正常,待机测5V、12V正常。2. 开机实验,红、蓝灯不闪了,黑屏。检查发现检查12V滤波电解时撬断了J12,焊好后再开机,红蓝灯继续交替闪。3. 此时测12V降到9V多,5V正常。仔细检查12V滤波电解(25V/1000UF)顶端稍有异常,拆下测电容不足50UF。换件后试机正常,维修结束。
