一台海信TPW3208等离子电视(MST6机芯),故障现象黑屏。测量D52正极对地电压为0V,测量DC-DC变换电路各路输出电压,VSC为130V正常,当测量由IC35(LM2585S-ADJ)组成的DC-DC变换电路时,发现各路输出电压均为0,检查FS4熔断丝已开路,说明此处有过流现象,依次检查IC36、IC37、IC38、IC39时,发现IC37短路,拆下IC37,复测线路仍然短路,顺线路依次断开,当断开C68时候,阻值恢复正常。拆除C68,装好FS4熔断丝,通电故障排除。
