接修一台海信TPW42M69等离子电视机,故障表现为红灯亮,不开机。起初以为数据问题,后来在网下载相同数据写入后,故障依旧,结果检查主板,发现开机那些三端稳压器都有电压输出,至于对否,我不敢完全确定,按道理不应该是所有稳压器都有电压,后来仔细检查主板每个三端输出电压,发现U3-1.7V,感觉不应该有这样的电压供电?于是热风枪加热,冷却后,输出电压1.25V,至于正确电压,我也不知道?不过这时候开机,电源板听见了继电器跳动的声音,二次开机电视机屏幕亮了,估计这电压可能是1.2V?但是发现屏幕有许多竖线,本来是想修好了处理买,看来还是该卖废品了,不过故障经验可以借鉴。
        附:海信TPW42M69等离子电视存储器数据
