接修一台别人修过的电视机,原故障不详,现故障为行线性不良,图象右部逐渐压缩成竖直亮线,还有卷边现象;左部拉伸,但没有明显的幅度增大现象。
直接检查线路板,可能的部分都经过了原修理人员的焊接,由此可见本部分的元件大部分都经过了试换处理。直接检查原修理人员换上的元件,发现L442装反,拆下重新按正确的极性焊好,故障排除。
在行输出电路上有一些电感是有极性的,更换元件时要注意和规定的极性相同。
