该机开始的表现是无光栅、无伴音,在线测量发现V513已经击穿,进一步检查没有发现明显的异常。更换V513重新开机,出现了正常的声图,以为故障排除。开机一端时间之后发现图象亮度逐渐变高,而且行幅度也随着增大,急忙用万用表测量主输出电压,发现为135V而且还在缓慢升高,关机再开机测量,发现主输出电压仍然从正常的126V开始慢慢地升高,图象随着变亮和变宽。
用无感应螺刀微调电位器RP551,电压能够降低,但是并不能阻止其缓慢升高的趋势。输出电压缓慢升高,应当是有不稳定的因素存在。因为是输出电压不稳定,问题的主要检查方向应当在稳压电路上,输出电压总体上来讲基本上是稳定的,看来稳压电路也基本正常,问题有一定的难度。
在电视机的检修过程中,尽量简化电路上一条根本出路。对本故障的检修也应当如此。检修中依次断开基本无关的V792、VD791、VD514、VD519,再开机重新测量,奇迹出现了:输出电压稳定在126V上,图象一直保持正常,不用说,问题一定出现在刚才断开的电路上。
首先恢复VD514、VD519,图象仍然保持稳定,那么问题必然在剩下的V792和VD791上。分析认为,V792击穿或者漏电只能导致输出电压降低;只有VD791反向漏电输出电压升高的可能!接通VD791,重新开机测量,果然有出现上述现象,确定无疑,VD791就是损坏元件!直接更换成新件,恢复电路,电视机恢复正常。
看开就是VD791反向稳定性不良,随着时间的推移反向漏电逐渐增大所致。
