开机观察故障现象,屏幕上的图象出现一会儿,然后消失,过一会儿又出现……,好象是有人在不停地控制开关机一样。
用万用表检测电源主输出电压,发现电压值在70V-120V之间不停地变化,当电压升高到120V以上时,屏幕上出现图象,但是随后电源电压开始降低,当降到70V时图象完全熄灭,随后电压又开始上升……,如此反反复复,光栅就不停闪灭。
还是把稳压电路作为突破口,首先断开无关电路,这一次就没有那么幸运,故障依旧!常规检查300V电压等电路也没有大的进展。因为开始的思路就在稳压电路上,所以对稳压电路上的左右元件,都反复进行了检查,仍然是一无所获。
根据现象分析,屏幕亮起来之后电压下降而屏幕暗下来之后电压升高,这应当是电源带负载能力差的表现,问题应该出现在根据正反馈强度自动调整的电路上。C515就能起到这个作用,拆下用万用表直接测量,没有发现明显的异常,找一个正常的元件代换,故障即被排除。
