这种故障也算是比较奇怪的的了,开机之后只要不换台,彩色就一直正常,但只要一换台,彩色就立即消失,即使再返回原来的节目也没有彩色。
    在有彩色的时候测量各测试点电压值都正常,在无彩色时最明显的变化就是N101(41)脚电压降低到5.2V左右,ACK电路已经起控。且不管它原来怎么样,无彩色的时刻就要按照无彩色来修。首先也是判断彩色副载波恢复电路是否正常,断开制式转换板上的C50,在该板⑧⑩脚上并联一个正常的JA18B型石英晶体,开机发现无论怎么换台,故障都不再出现,由此确认故障在副载波恢复电路上无疑。对相关元件检查,却没有发现任何异常:C50、VD51、Z51、R51、C51都正常,确认故障就在此处,却横竖查不出问题,岂非怪事!结合刚开机时彩色正常来考虑,可能问题范围稍大。开机测量VD51、VD52正极电压为3V,比正常的6V低了一大半。断开VD52重新测量,VD51正极电压就恢复到正常值,而且换台之后仍然有彩色。对VD52所连接的电路检查,发现Z52两极之间有接近10K的电阻,正常值应当是无穷大,更换一个正常的石英晶体,故障排除。
    PAL制式下彩色不良原因是NTSC制式的石英晶体不良,这种现象应当是极其罕见的。
