按“system”键改换制式,发现S-1、S-2、S-3状态下都是蜂音干扰,而且干扰的情况各不相同。测量制式转换板的②④脚电压正常,V46、V47、V48的集电极电压也都正常,查VD19、C19、Z19、N12、Z32等元件也正常,试整体代换制式转换板故障也不能排除。说明问题发生在主板上。
在主板上还有两组电路与本故障有关,也就是N101(45)脚的伴音中频信号输入脚和②脚的解调电路。直接对这两个引脚外围的元件检查,没有发现开、短路现象。考虑到滤波器的损坏情况较特殊,即采用代换法试换,更换Z143之后故障不再出现。
