海信TC2125C型彩电存在有蜂音干扰
2007-01-10作者:1347
伴音中频信号的处理过程的很多步骤在制式转换板上完成,因此对该线路板的检查就显得很重要。按“system”键改换制式,发现S-1、S-2状态下没有明显的变化。在S-1状态下测量该线路板②④脚的电压和正常值相同,说明微处理器送过来了正确的控制信号。测VD19正极电压为0V,VD18正极电压为5V。在正常的S-1状态下,应当是VD18正极电压为0V,VD19正极电压为5V,电路处于错误的S-2状态。测V46集电极电压为8V,而正常值应为0V,说明V46没有导通。断开 R46一端之后测量发现R46已经开路,更换之后故障排除。再按“system”键改换制式, S-1、S-2状态完全符合正常的要求。
