海信TC2125C型彩电天线插座感觉麻手
2007-01-10作者:1845
外接端子漏电属于一种安全性的故障,修理中应当十分重视。用万用表直接测量电源插头和天线插座之间的电阻,示数为200K,而实际应当为无穷大。首先检查冷热地之间的隔离器件,依次断开C532、C534、C531、R531重新测量,电阻值仍然为200K,说明问题没有被发现。再焊下T511、T581、VD515,故障仍然没有排除。从图上看,已经没有元件跨在冷热地之间。是线路板有漏电?突然看到消磁线圈:它直接套在显象管的玻璃壳上,而其工作电源直接来自交流市电,显象管则工作于冷地端,也应当是冷热地之间的交汇点。拔下插头XS1重新测量它们之间的电阻,就恢复为正常的无穷大,再用高压测试仪测试也正常。更换一个新的消磁线圈,故障即被排除。
