根据故障的表现进入总线调整状态,调整相应的控制项,故障现象无变化。说明故障是电路硬件方面的问题,测CPU{12}脚5V电压正常,测ZD703两端电压值为1.5V,但{17}脚复位电压仍为4.8V。ZD703的稳压值是3.6V,测ZD703的阻值只有几十欧姆,且不稳定,更换ZD703后故障排除。
