该机的场扫描振荡电路由LA7680{28}脚内部电路及外接的500kHz晶振Z421来担任。将500kHz的振荡信号经32倍分频器分频后得到行频脉冲,再分频后得到场频脉冲。用示波器测Z421两端振荡频率波形无异常,用优质同型号晶振试换Z421,故障依旧。为准确区分故障部位,从另一台同型机LA7680{32}脚取出场激励脉冲信号,加至该机LA7837{2}脚并脱开R453上端(见图1),试机图像同步良好,证实故障确实在场扫描同步电路。查LA7680{25}~{33}脚间的外接电路元件无异常,试换LA7680无效。对照电原理图分析,LA7680{26}脚和{32}脚都具有双重以上的功能。其中{32}脚可作为场激励脉冲信号输出端、场同步分离灵敏度设置端、外场触发输入端、自动触发方式解除开关以及场同步端,测LA7680{32}脚电压为1.7V左右(图标为4.8V)而C453、LA7680等已代换过。仔细分析电原理图,发现LA7680{32}脚还与N701(M34300N4-721SP){33}脚有关,于是再查R736~R739及V733、VD731(见图2)查出VD731反向漏电。更换VD731(1S1555)后复原电路试机,故障排除。
在A3-CA机心中专门设置了一个特殊的电路,即倾斜校正输出电路。微处理器N701{33}脚的功能,就是为了在播放非标准节目时仍能维持场同步良好,而采用了倾斜校正技术。用来在射频的VCR1、VCR2、VCR3节目时(专门为射频方式下接收录像节目时设置的节目号)或者在AV状态时展宽场同步范围而设。
倾斜校正的相关电路参见图2,当电视机处于VCR1~VCR3方式或AV状态时,由N701{33}脚输出0V低电平,V733失去偏置而截止,+5V电源经过R738、R739分压后加至VD731正极,控制其正向导通,把控制电压送到N101{32}脚,以提高N101{32}脚内部的场同步分离灵敏度,来展宽场同步范围。由于VD731反向漏电,致使N101{32}脚的场同步分离灵敏度过低,分离不出正确的场同步信号,最终导致场不同步的故障现象。
