海信彩电维修
海信TC2906彩电冷开机无彩色,热机有时正常,有时不正常。
2007-01-10
1757
检查发现TDA4555许多引脚电压不稳定,特别是{28}、{26}、{25}脚,其电压波动幅度达1V以上。正常时,在PAL制式的情况下{28}脚应该输出高电平,而此时电压波动仅在1V左右,明显属于PAL制式识别错误。输入NTSC制式信号后,一切正常,由此判断故障在PAL制式彩色副载波恢复电路。查晶体X302正常,试换瓷片电容C383、C384,当更换C383后彩色恢复正常。
海信TC-2150BK彩电聚焦严重不良,看不清人或物的
海信TC2919KB彩电电源不启振,各路输出均为0V
海信TC2919KB彩电各路输出电压均降低
海信TC2110L彩电冷开机后无拉幕功能,直接进入自动
海信TC2518KB彩电开始时,收看一小时左右自动关机
海信TC2125MA彩电在收看电视节目的过程中,突然出
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
