按“system”键改换制式,发现S-1、S-2、S-3状态下都是蜂音干扰,而且干扰的情况各不相同。测量制式转换板的②④脚电压正常,V46、V47、V48的集电极电压也都正常,查VD19、C19、Z19、N12、Z32等元件也正常,试整体代换制式转换板故障也不能排除。说明问题发生在主板上。
    经过试验,确认故障部位就在主线路板上。对N101(45)脚外围进行检查没有发现异常,即认真检查②脚外围电路。测量R161、C161、L161都正常,测量Z161没有开、短路现象,直接更换之后故障排除。
