接修一台海信HZ43E35A液晶电视,此机故障为反复重启,拆机用点灯器测量灯条,发现电压不稳定在50V到80V之间变化。确定灯条问题。开屏后再分别测量三根7灯的灯条,只有一根全亮,其余二根分别坏了2只和1只灯珠。此灯条用的是2W3030对等焊盘的3V灯珠,恰好备有这种灯珠,于是全部换新,用点灯器测量三根灯条电压均为18.6V,装机后发现不对劲,开机重启两次后待机了。
      看背光芯片是HOZ1GN,因没有原理图,跑线路估计15脚外接三极管V703应该是起保护作用的,把它去掉,再开机屏正常点亮,立即测量灯条两端电压为61V,终于放心了。装好机子后,在菜单设置里面把背光由原来的30调为26,亮度明显有所下降,但是,关机再开机,又出现反复重启后待机,见鬼了?再按待机键开机,屏亮不再重启,进菜单一看,背光那一项重新回到30了。看来这机子背光部份设计还有真有点那啥?从实际电路上看,这种背光芯片的保护信号是从芯片的15脚输出的,可能是通过检测灯条的电流大小来产生保护信号。此芯片的11脚还输出了一个信号到电源部份的稳压电路,这应该是引起电源重启的原因吧。
