一台海信TLM40V68PK液晶彩电,二次开机后指示灯亮,三无。测得5VS电压与开/待机信号正常,但主开关电源无电压输出,这说明电源板有问题。在路检测,12V、16V电压整流滤波电路,未发现异常。通电后测得PFC输出电压为302V,这说明PFC电路未工作。
       该机PFC电路如图1所示,300V脉冲电压通过R807、R815对C814进行充电,当充电电压达到4V时,C814上的电压经过R828送到MC33262(N811)⑧脚,瞬间提供一个较大的启动电流,N811内部振荡电路开始振荡,N811开始工作,从⑦脚输出PFC激励信号,经过灌流限流电阻R818加到开关管V810的栅极,V810的源极经过取样电阻R820、R821接地、电阻上的电压大小反映了流过V811电流的大小,此电流作为V811的过流检测信号输人到N811的过流保护端④脚。当出现负载电流过大时,R820、R821上的压降迅速,上升,即N811④脚电压上升,与内部阈值电压比较,若高于阈值电压,N811内部保护电路启动,停止工作,其⑦脚无PFC激励信号输出。
       PFC电压由取样电阻R823~R826取样分压后,在R826上形成2.5V左右的反馈取样电压,送到N811①脚,进人内部的误差放大器和过压比较器中。在误差放大器中,反馈取样电压与基准电压(2.5V)进行比较后产生误差电压经放大器放大后,调整开关电源激励信号的导通时间,从而控制开关电源输出的PFC电压。在过压比较器中,,这个电压如果超过1.08V,比较器就输出高电平的控制信号,⑦脚停止输出,N811停止工作,从而起到保护作用。N811的引脚功能与正常电压见表1。
        检测PFC电路中的开关管v801A、分压电阻及升压二极管VD812等元件,发现VD812(SFF1506)已击穿,换新后PFC电压升至388V,且主开关电源输出的各组电压均正常。连好主板试机,故障排除。
