一台海信TLM22V68彩电,TV状态无图像。试机,TV状态无图像,也无噪波点,但AV、VGA等状态正常。进入菜单,对工厂预置进行设置后故障依旧,怀疑高频头或中放电路有故障。测得高频头的5V供电只有3.8V。该供电电路如图1所示,12V电压经三端稳压器78M05 (N18)稳压后,输出5V电压(+5VA)供给高频头及其他电路。断开N18的②脚外围电路,N18的输出电压正常,怀疑后级负载有短路,测量相关负载,未发现短路现象,怀疑N18带载能力差,但更换后故障依旧。带载时测得N18的①脚电压约为7.3V,明显偏低。检查CA60与R294,发现R294的阻值已增至近100Ω,换新后故障排除。
该机故障原因是限流电阻R294阻值增大,致使N18带载能力差,输出电压过低,从而导致高频头无法正常工作。
