海信彩电维修
海信TC2518KB彩电图像上部有回扫线
2007-01-07
2033
图像上部有回扫线故障一般是场自举电路的故障。检测C313两端的电压,均为28V左右,怀疑VD321击穿或R340开路。关机检测R340的电阻值约为70kΩ,实际应为470Ω,更换R340后一切正常。
海信TC2975彩电无图无声,而光栅及字符显示正常,用
海信TC2520彩电开机三无
海信TC2975G彩电收看时无规律自动关机,后来图像呈
海信TC2518KB彩电图像上半部压缩
海信TC2518KB彩电图像下部卷边
海信TC2518KB彩电场幅压缩
海信LED液晶电视电源电路分析与维修(图)
海信电视液晶屏型号讲解及含义
海信液晶电源板检修经验总结和维修实例(图)
海信LED37K16液晶电视屏幕有暗区故障分析检修(图)
海信智能液晶电视刷机救砖方法(图)
海信液晶电视机的内部组成结构
海信32寸液晶电视图像严重偏蓝的故障维修(图)
液晶电视由TFA9810T组成的D类功放剖析(多图)
海信液晶电视背光保护故障维修实例
