该机SCL、SDA信号线上挂接有伴音处理IC N3401(TDA8424),TDA8424是I2C总线控制双声道伴音处理IC,它包括高低音处理、音量控制与均衡、单声/立体声转换等。CPU的SDA信号经R801、R3417与N3401{11}脚相连,断开R3417一端,测N802{5}脚电压已恢复正常,重新搜索,存储正常但无伴音。试将R3400、R3401与N3401的伴音L、R声道输入端{1}、{3}脚断开,直接与耦合电容C001、C002相连,开机出现不正常受控的伴音。由于此时伴音未经N3401处理,当将音量字符指示调出一格时,扬声器音量即为最大,否则为无声,证实N3401损坏。更换之,故障排除。
