置自动搜索状态,查该机LB、HB、UB、及TU电压随波段转换变化正常,怀疑高频头有故障,但代换后故障依旧。试用视频信号输入,一切正常,将视频输入、输出端子短接后,L、H波段信号收视正常,说明故障在AV/TV转换电路。
该机为A6机芯,AV/TV信号的转换受CPU(LC864512V)和中放电路(LA7687A)及AV/TV切换电路(LA7221)的共同控制。经过检查CPU及LA7687A的相关引脚电压均正常,最后怀疑故障在LA7221。
与常见的DC4066和4053等AV/TV控制电路不同,LA7221的控制较为复杂(见附图),其转换受CPU{38}和{40}脚的共同控制。根据故障现象,判断是LA7221中{1}脚与{8}脚在L、H波段(其{4}脚为高电平时)连接受阻,从而阻断视频信号的传输。由于该集成电路较少见,难于直接代换,故采用以下应急修理办法暂时代替。
如图所示,在LA7221{1}、{3}脚之间并接一只三极管9014,其b极受CPU{40}脚的控制。CPU{40}脚为低电平时,9014b极为高电平而导通,将{1}、{3}脚连通,视频信号经{1}、{3}脚到{8}脚进入LA7687A,在AV状态时,CPU{40}脚为高电平,9014b极为低电平而截止,视频信号经{3}脚连到{8}脚进入后级电路。经此应急修理后,在正常收看电视时必须将AV输入信号切断,否则AV信号将干扰电视节目。
